主题:【求助】PE800原吸推荐条件是不是带塞曼扣背景
浏览0 回复16 电梯直达
caojing24874
各位老师:
        请教下,PE800石墨炉原子吸收软件自带的分析条件,里面给出的参考数据是带塞曼扣背景测出的数值,还是不带塞曼扣背景测出的数值,多谢了。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
yinhj00
PE操作软件里推荐条件里的数据都是默认在“吸收-背景”的条件下做出来的。
用心飞
冰山
默认条件是塞曼扣背景的,所以楼主的问题答案是yes
用心飞
caojing24874
ningmeng
逆天
默认是带塞曼扣背景的,貌似也没得选?
火焰倒是可以根据测定元素来决定用不用氘灯扣背景
longxing1974
原文由 逆天(scutacdeath) 发表:
默认是带塞曼扣背景的,貌似也没得选?
可以选,我今天故意试了一下,但石墨炉背景高呀,除了样品基体带来的,还有分子谱线,石墨管本身发光的背景,比较复杂,建议还是扣背景吧!具体样品具体分析把,有个朋友说他到氘灯坏了,没扣也把CR做了!
逆天
原文由 longxing1974(longxing1974) 发表:
默认是带塞曼扣背景的,貌似也没得选?
请教下,在软件的哪个地方可以设置不用塞曼扣背景?
longxing1974
默认是带塞曼扣背景的,貌似也没得选?
就是在编方法时,选AA,不选AA-BG!当然不扣背景效果会不好的,毕竟石墨炉背景干扰还是很大的!
