主题:【求助】winoe
浏览0 回复18 电梯直达
hbp119
WINOE3.25版本你有吗?兄弟需要,要有的话,兄弟买也可以
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
=牛牛=
=牛牛=
liegroup
软件和光谱仪是捆绑的,是定置的(包括通道配置等),不能通用...
=牛牛=
原文由 liegroup(liegroup) 发表:
是不是可以把软件装上 再把原来机器上的数据及参数备份拷过来应该没有问题吧
云☆飘☆逸
这个好像不行吧,估计还得找卖仪器的要,一般都有备份的。
=牛牛=
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
没有道理不行 数据备份他们自己应该有
云☆飘☆逸
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
没有道理不行 数据备份他们自己应该有
给个破磁盘,估计早坏了。
光电魔方
可以把软件装上 再把原来机器上的数据及参数备份拷过来应该没有问题de
该帖子作者被版主 denx52013141积分, 2经验,加分理由:分享
云☆飘☆逸
原文由 光电魔方(cxcszm) 发表:
不愧是高手?从没这样做过!
光电魔方
不愧是高手?从没这样做过!
只是考WINOE的软件,我们现在用的别人的软件,只有设备参数和数据使用的我们自己过去备份的,只是经常死机2-3天死一次吧
手机版: winoe
