主题:【求助】求助,ARL4460和ARL8860的区别,价格能差多少
浏览0 回复20 电梯直达
p3080591
公司准备购置一台ARL8860仪器,向各位前辈求助,ARL4460和ARL8860的区别,价格能差多少。我们主要检测Fe、Ni、Co三种基体合金,通道数目前定在25个,不胜感激。新人没有奖励,见谅。
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
mlb2003
p3080591
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
厂家给你报过价格了吗?
没有呢,只给了个4460(单基24通道)的参考成交价140万,我们自己先自己考察一下然后定个标底
king95509
原文由 p3080591(p3080591) 发表:
不会吧,现在4460这么贵了?确定是直接和厂家联系的?
hsz123456
ARL 4460 特征性能:
§    电流控制光源(CCS):实现快速样品激发,提供了分析速度和分析精密度
§    时间分辨光谱技术(TRS):有效区分有用分析信号和背景信号,达到更佳的检测限
§    Spark-DAT选项:采集测量单个火花数据,可实现金属夹杂物分析
Thermo  ARL光谱仪的主要技术特点
ARL  4460金属分析仪是目前世界上最优秀的直读光谱仪。该型号仪器遍及世界各地,广泛用于各种技术材料的分析,特别是在钢铁工业的炉前和实验室快速分析和低C、N、O、低As、Bi、Sb、Sn、钢的分析;有色工业的超纯金属、贵金属分析;航空工业特种金属材料等的分析。耐久可靠的结构设计和制造工艺,确保仪器在炉前和实验室环境下都具有卓越的分析性能。
1)  一米焦距光栅设计具有波长覆盖范围宽(120-850nm)、分辨率高、灵敏度高等特点;由于机刻光栅可以产生较高级次的光谱,所以选线更具灵活性,从而避免光谱干扰。
2)专利的CCS(电流控制光源)技术和TRS(时间分辨光谱技术)的有机结合有效地改善了光谱分析的准确度、检测限、精度和分析时间。
3)  大真空室,24小时连续抽真空,防止真空度波动对分析结果产生的不利影响。真空度保持在30umHg/0.03乇以下,在配有<160nm波长的元素时,真空度约0.01mmHg。
4) 恒温系统。光谱室周围设计有空气流动通道,用强力通风装置、温度传感器、继电器、加热元件保持恒温(38±0.1°C),防止光学室各部位出现不均匀的温度梯度。
5) 光谱室采用防震设计。 这种真空、恒温、防震的设计,降低了仪器对环境的要求。
6) 最多设置60条分析通道,满足多元素、多基体、宽范围的分析任务。
7) 内置疲劳灯大大降低了光电倍增管的暗电流,缩小死时间,提高信噪比,延长光电倍增管的使用寿命。
8) 采用工作性能好的大直径光电倍管(Æ28 mm)具有暗电流小,信噪比高,使用寿命长等特点。
9) 水冷式激发台确保在大量样品连续激发时,激发台不会过热而影响分析,确保长时间连续分析的稳定性和可靠性。
10) 在Windows 7环境下运行的最新分析软件OXSAS,具有全新的用户界面,使用更加简捷、方便。
11) 多种传输方式供选用。
12) CARL工厂校正:ARL公司利用70多年积累的40余种合金2000多块国际标样为用户提供不同合金类型的校正曲线。具有以下特点:
a) 仪器安装调试合格后立刻可投入使用;
b) 为用户节省购置标样的费用(当然用户也可自行购置标样建立自已的校正曲线)。由于ARL工厂校正曲线每一套均由几十块乃至几百块国际标样绘制而成。它比现场校正有多得多的数据点。同时,它不仅充分考虑了元素之间的干扰,还考虑了基体的干扰(基体干扰一般需通过大量的物理、化学实验取得)。这是现场校正所难以实现的。所以,若用户分析的试样的化学含量均落在所选择的ARL工厂校正曲线范围内,ARL不仅保证仪器的短期和长期精度,还保证分析的准确性在标样的允许误差范围内,省却了用户大量的后期投资;
c) 利用ARL开发的专用校正软件,可对光谱干扰及背景干扰进行校正,减少冶金组份的变化对分析结果的影响,使分析结果更加准确可靠。
13) 突出的长期稳定性:多年的测试结果表明,ARL光谱仪的短期精度一般小于0.5%RSD;5-30天的分析结果重现性一般约为短期精度的两倍。因此,ARL直读光谱仪可以在连续几周甚至几个月内不做漂移校正下同样得到满意的分析结果。这样,每年用户因此可以节省大量的漂移校正样品购置费用、时间和氩气。
14) 单一真空光谱室室,维护保养简单方便。
综上所述,基于先进可靠的技术和稳定可靠的设计,ARL 4460金属分析仪具有高分析精度和突出的长期稳定性,用户受益于:
· 连续24小时工作,数据稳定可靠;
· 低检测限,高精度和突出的长期稳定性;
· 故障率低,停机时间少,仪器利用率高;
· 操作费用低。
世界第一品牌
数据最权威
使用成本低
使用寿命最长
8860增加了以下功能
氩气管理
• 创新的计算机控制氩气回路设计使氩气消耗量显著减少为分析序列(冲洗、预燃、积分)的每个阶段进行氩气流优化,从而在最小的氩气消耗量下获得最佳性能
• 用户可使用SAM(智能氩气管理)软件工具定义氩气节省模式,从而在仪器处于空闲状态时显著节省氩气用量。
• 在ECO模式下,火花台内的备用氩气流停止或被减至最低水平 (如0.1升/分钟)
• 超级ECO模式可用于在延长的闲置期内关闭氩气(0升/分钟)
火花台
ARL iSpark光谱仪新火花台的设计带来以下几项重要益处:
• 火花室得到优化,仪器能够以较少的氩气用量取得高效的样品烧蚀和高重复性的火花等离子体
• 高效气冷,由此达到高分析效率
• 坚固耐磨的分析台
• 无须任何工具,即可进行简单、快速的维护
• 最佳的设计和事后分析氩气脉冲确保减少火花台的维护频次
1
2016/2/15 20:24:48 Last edit by hsz123456
hsz123456
购仪器的水很深,价格波动较大看你怎么跟他们谈判。我们4460有35个通道也未超过一百万元。你可以直接给ARL的谈判价格要实际得多。
p3080591
原文由 king95509(king95509) 发表:
确实不是,那家是从赛默飞世尔的代理商那买的,我们这个也是有个中间商,好像说是我们没有直接购买进口产品的资质。
p3080591
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
非常感谢您的介绍和建议,我们会慎重考虑的。
mlb2003
要的够高的,人民币贬值的这么厉害了?
mlb2003
先和仪器厂家谈,然后找个贸易公司,签三方协议。贸易公司大概会收取1.5%左右的费用,可以谈;
emmalee07
觉得4460报价高了点吧,上月刚达成交易也没这么贵啊
