原文由 xiangyu316(xiangyu316) 发表:比如我要自己做条工作曲线呢?我用类标下激发多个浓度的标样,记录光强比和浓度,用excel的散点图进行曲线的绘制。这个方法应该是可以行的通的。那我应该记录那条谱线的光强比呢?因为设备是有多条谱线的啊。
没用过斯派克的,理论上一条谱线对应一个光强比,出现两个光强比,说明C有两条分析谱线(一般为193和165两条,即通常所说的两个通道对应同一元素),每条固定谱线对应自己的最佳分析范围,一般在设备要求某元素分析范围较宽,都会配置2条及以上谱线,来覆盖要求范围。就是做完曲线后C有两条分析曲线,根据含量进行曲线修正即可。
