主题:【讨论】出峰拖尾,火焰太高
浏览0 回复11 电梯直达
skytoboo
最近买了GR 99%的硼氢化钾,发现火焰很高,出峰拖尾,整个峰都读不全。
把硼氢化钠取样量调低,火焰正常了,还是拖尾,大家有遇到么?
该帖子作者被版主 李三疯3积分, 2经验,加分理由:发帖
donglinyu620
蠕动泵的吗?
一会硼氢化钾一会硼氢化钠?到底是啥,他们的摩尔浓度不一样,如果硼氢化钾2%,硼氢化钠大约1.5%就可以
如果是蠕动泵的,查看泵管已扁,需要更换
该帖子作者被版主 lm2001-665积分, 2经验,加分理由:应助
skytoboo
原文由 donglinyu620(donglinyu620) 发表:
蠕动泵的吗?
如果是蠕动泵的,查看泵管已扁,需要更换
谢谢哈,我们仪器是新的,管子还好
p3076306
lingyi509
yangchengh
硼氢化钾浓度太高,导致生成氢气太多,火焰就会很大
wangjunyu
李三疯
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
氢气太多也会稀释原子蒸气的
氢气太多只是火焰高的原因,拖尾又怎么解释呢。。。
陈代术
看看管道残留  通道残留 还有进样那边是不是有堵塞
wangjunyu
原文由 李三疯(lm2001-66) 发表:
没有图片不好判断
wangjunyu
