主题:【讨论】环评监测的水质样品编号可以单独编吗?
浏览0 回复13 电梯直达
名字长了容易引起注意
假设现在两个办公室
一个办公室是负责现场例行化监测和验收、委托监测等的,另一个办公室是负责环评监测的
那么环评监测的水质样品编号可以自己单独编一个吗?
就是环评监测的所有样品都单独一个编号,和现场监测室区别开,这样可行吗?
该帖子作者被版主 战天2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
战天
那要看你具体是怎么编的了吧,如果是编号重复的话应该是不行的,体系不是要求一个编号对应一瓶水样么
老兵
按本实验室《程序文件》中有关样品的采集和管理程序的标识编号码规定编号即可,每个样品的编号必须是唯一性。
郭景祎
生于八零年代
whuisvfg
老兵正解,不管你怎样编号,只要满足唯一性即可。这个唯一性编号最好能在报告保存期限内,特别是使用检测软件的,尤为重要。
sgxy
快乐鱼
东北生长的苹果
794104
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
必须要按照程序文件中的有关规定执行嘛?
mj4104
原文由 whuisvfg(whuisvfg) 发表:
检测软件的是什么意思?
