主题:【已应助】5750.4-9中挥发酚类测定,可以直接用一级水作为无酚水吗
浏览0 回复12 电梯直达
小白兔
5750.4-9中挥发酚类测定,可以直接用一级水作为无酚水吗?
推荐答案:ztyzb回复于2022/08/25
楼主,是不可以的,必须按照标准用无酚水,因为本身空白吸光值就比较高,另无酚水的制备除了按照GB/T 5750.4-2006还可以参考下图《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》中做法,另根据指导书中规定,用GB/T 5750.4-2006进行萃取分析时空白应小于0.08*2/3=0.053
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wuyuzegang
应该可以用一级水代替。但最好做一下空白看看。可以参考文献
2022/8/25 15:27:52 Last edit by dahua1981
小白兔
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,是不可以的,必须按照标准用无酚水,因为本身空白吸光值就比较高,另无酚水的制备除了按照GB/T 5750.4-2006还可以参考下图《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》中做法,另根据指导书中规定,用GB/T 5750.4-2006进行萃取分析时空白应小于0.08*2/3=0.053
那是不是实验中都得用无酚水,包括配制药品用的水也要无酚水吗
郭景祎
肯定不能直接用,但是你做一次空白看看,如果纯水机给力的话,也没问题
通标小菜鸟
不可以,需要按照标准要求进行制备,不然标准上直接写取样一级水就行了,没有必须要写那么复杂,说明无酚水制备是关键步骤
绿树之林
一级水不是无酚水,这两个是不同的概念,你要按照标准要求无酚水的制作来做。
不可以,需要制做无酚水,具体做法如下:
:于1L水中加入0.2g经200℃活化0.5h的活性炭粉末,充分振摇后,放置过夜。用双层中速滤纸过滤,或加入氢氧化钠使水呈强碱性,并滴加高锰酸钾溶液至紫红色,移入蒸馏瓶中加热蒸馏,收集馏出液备用
vivien666
经验丰富的检测员
不需要,纯水机出的一级水足以,我做过自来水现场取样,分4份,AB加标,CD不加标,最小点浓度,AC加固定剂,BD不加,AC立刻蒸馏测,BD过6小时候测,回收率90%以上,标曲也是一级水不蒸馏做的,3个999以上,这个标准对空白没有要求,空白高并不是水的原因而是4氨基安替比林溶液中的杂质,硅酸镁不光会吸附杂质也会吸附4氨基安替比林溶液的有效成分,只不过没有三氯甲烷吸附的那么厉害会影响4氨基安替比林溶液的使用效果,你想弄低空白就拿三氯甲烷随意萃一下4氨基安替比林溶液,不要萃的太淡影响溶液的使用效果。实际空白值2CM比色皿不要太高颜色黄的过分都能用,因为做实验时带上最低浓度点的曲线校核点或者加个最低浓度点的标就知道你这个实验过程合不合格了。至于说空白值异常的,我按照检出限的3-5倍加标做7个平行,标准偏差X3.143比方法检出限小不就证明了我这个实验步骤是符合标准的么。说什么空白值要小于多少的真是一派胡言,真正有用的是挥发酚的标曲斜率。我蒸过的挥发酚和氰化物加起来有5位数了。通过的全国相关考核也有3 1次了,不比你个水文站的专家懂么。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
