主题:【已应助】自来水氨氮含量多少,水闻起来会有味道,是什么味?
浏览0 回复6 电梯直达
Insm
自来水氨氮超过多少,水闻起来会有味道,是什么味?
推荐答案:歌名回复于2022/03/02
不好说,有味道的不一定是氨氮化合物,污染水的有机物也会有气味,如果是如同卫生间氨氮散发的那种味道,浓度低不了。
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wuyuzegang
这个不好说,氨氮来源有无机氮和有机氮之分,通常来说如果能闻到很大味的话,超标肯定是很严重了,氨氮通常是刺鼻的类似氨水的味道
要看水中的PH,PH8时1000mg/I左右是
能闻到刺鼻气味,300mg/I都不明显。
刺鼻气体是氨挥发出来的,在PH高的情
况下,氨才容易成游离态挥发
歌名
自来水有“味儿”,其实就是余氯的味道。若感觉“氯味”明显,请烧水时待水沸腾后揭盖再继续加热几分钟后饮用,此时“氯味”会明显减少甚至彻底消除。
patriot
氨氮很高也可以没有味,因为氨氮只有在较强的碱性才呈现挥发性,如果是酸性条件,即使是浓铵盐溶液,也没有味,比如酸性的硫酸铵溶液。
郭景祎
这个不好闻出来,人的嗅阈值,也就是检出值很比较高,可能测出来很高了,人都闻不出来,而且导致有味道的指标也不只有这个,硫化物也会有
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
