主题:【第十五届原创】中空纤维膜流量的测试
浏览0 回复0 电梯直达
过年杀只猪
维权声明:本文为jbcng原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
自制中空纤维膜流量的测试方法
由于没有标准的测试方法,所以需要自主开发测试方法
使用自主开发的测试装置能够很简单的测出水通量,
由于膜数量小,可使用始端过滤,在罐子中装入一定的水,往罐子中通入压缩空气加压,施压力约1kg,测出水通量。
定义:指一定的时间内能过膜面积的水流量
单位:L/(min*m2*H)
膜水通量(J)的计算公式为:Jw= 透过水的体积L/(时间h×膜面积m2)*k
式中:k为温度校正系数
方法
在自制超滤器中加入纯水
连接测试装置
通入空气/N2气,排净空气关上出水阀
膜丝封蜡后装入出水管中
调节N20.05Mpa,预压2min
测量1min的出水量,记录水的体积V0.05
缓慢升压至0.1Mpa,预压2min
测量1min出水量,记录水的体积V0.1;
精确测量膜丝的长度,并记录测试水的温度
.注意事项:
1.选取的膜丝要有孔,粗细均匀,膜丝有效总长度误差不超过1cm,膜丝不能有折;
2.85℃恒温水浴加热,封蜡前膜丝要浸润。.封蜡温度不宜太低,温度太低会漏水;温度太高,石蜡会渗透到膜丝中;
3.超滤器中超纯水含量不能低于容器容积的1/5
4.注意管道连接的紧密性;
5.开始通入少量N2气,将水管中的气泡排出;
6.观察膜丝的出水情况,保证每一根都出水,并且出水均匀,之后将膜丝剪短,以减少水的损失
7.测量水温时以出水管内水的温度为准。
2、水通量温度校正系数表
t()
k
t()
k
t()
k
10
1.38
20
1.11
31
0.88
11
1.35
21
1.09
32
0.86
12
1.32
22
1.07
33
0.84
13
1.29
23
1.04
34
0.83
14
1.26
24
1.02
35
0.81
15
1.24
25
1.00
36
0.79
16
1.21
26
0.98
37
0.77
17
1.19
27
0.96
38
0.76
18
1.16
28
0.94
39
0.74
19
1.14
29
0.92
40
0.73
20
1.11
30
0.90
该帖子作者被版主 郭景祎10积分, 2经验,加分理由:支持原创
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
