原文由 夏天的雪(bingwang228)发表:第一种情况应该是满环进样,但是根据您的定量环的体积,实际进样量只有20ul;第二种进样为部分装填法进样,但是由于样品扩散等影响,对结果的重复性也可能会产生一些影响。如果您要依据这两种进样情况外标法定量应该也是可以的,只是第一种进样的实际进样体积为20ul。另外,定量时需要标样和样品的体积一致。我看老师的课件上说是若采用部分进样,进样体积不能超过定量环体积的一半,否则会部分样品将会从出口流失。这是因为由于层流的关系,样品流经管中心的速度是平均速度的两倍,那那个进十八微升的计算时只能按10微升的算了是吗
