主题:【求助】不同浓度的同一样品,两者间的色谱图有什么区别
浏览0 回复8 电梯直达
kzhchg2006
不同浓度的同一样品,两者间的色谱图有什么区别,哪位大侠知道的 告诉下,谢谢。。
wenjunn
原文由 kzhchg2006(kzhchg2006) 发表:
色谱峰的面积不一样,浓度大的峰面积大
无奈人生
主要是峰面积,但岀峰时间,分离度,拖尾因子,理论塔板数都有一定的影响,
还有杂质面积百分比也会有较大区别,所以有种分析方法叫自身稀释法
150
有水有渝
基本就是楼上说的那些,楼主自己做一个对比最好,一目了然。
穆紫冰
峰面积、峰高成比例,出峰时间是一致的,光谱图也是一致的
省部重点实验室
峰型是相似的
峰高和峰面积有一定的比例  浓度大的对应峰高和峰面积就大
保留时间一般没有太大的变化
tangtang
如果浓度超过一定程度,柱子过载,峰形就很难看了。
zhaohua8011
