主题:【求助】“采用药典所规定的各项测试”指的是什么呀?
浏览0 回复6 电梯直达
flowerlet
在GMP里看到化验室标准物质使用管理程序中,摘到下面的规定:
4.3.2    工作对照品的标定
a. 有药典标准品时
自制标准品在用药典标准品标定后,可用作工作对照品。在标定过程之前,采用药典所规定的各项测试,包括红外和紫外光谱测试,对自制样品与药典标准品进行直接分析比较。确定该样品已完全符合现有药典要求。
老多_小多
不同的药品规定的各项测试都不一样的
一般都是水分等常规的,还有些是杂质含量规定
柏坡
原文由 lihualu 发表:
4.3.2    工作对照品的标定
a. 有药典标准品时
“采用药典所规定的各项测试,包括红外和紫外光谱测试”有的还需要光照,纯化,理化检测以实现与药典标准的对比。不同的品种要求不一样
kandengren
土老冒豆豆
意思就是按照药典规定,象检测原料药一样,做完所有的性状鉴别,检查含量测定
eee9999eee
原文由 土老冒豆豆 发表:
应该是这样的
flowerlet
原文由 土老冒豆豆 发表:
我也觉得是,
