原文由 云淡风轻009(v3071876)发表:紫外荧光硫适合测微量含硫样品,比如汽油(几到几十ppm),要测柴油也可以(一般上百ppm,大点的有几百的),但是对石英燃烧管的污染就比较大,会积碳,含硫量更大的样品就要选择则其它方法了如燃灯法、管式炉法,微库伦法(已经淘汰),版友说的燃料油也分为好多种类,具体要看样品的硫含量范围而定使用的仪器或方法。原文由 白纸画卷丶(m3094157) 发表:那就是说,我要检测汽柴油的总硫应用紫外荧光测硫仪,而要检测燃料油的总硫就应该用管式炉法测定。是吗?
我们用的德国耶拿的紫外荧光硫,由于不同种类油的硫含量含量差异很大,有的设备适合测低含量的如紫外荧光硫测汽油,有的设备适合测高含量的如管式炉法测原油,比较粗的设备自然测不出低含量的,而精细的设备测高含量的样对设备污染比较大,石英管难清洗。
