主题:【第六届原创】石油测定方法原理和优缺点
浏览0 回复25 电梯直达
辛妈
维权声明:本文为lsq521原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
油是国家环保决策实行污染物达标排放总量控制项目之一,在八项水质污染物中,油排在CODcr之后。水体中油类物质的测定是一个重要而又复杂的问题,由于油类物质对水体的污染是全球关注的问题,我国每年也有排放近8万多吨的油类污染物,同时油类物质的测定方法又长期没有统一而且各种方法没有可比性。
测定方法主要有:重量法、紫外分光光度法(225nm254nm)、荧光法、三波数红外分光光度法、非分散红外法、气相色谱法。
一、重量法
1、原理:
以硫酸酸化水样,用石油醚萃取矿物油,蒸除石油醚后,称其重量。
2、优缺点:
是常用的分析方法,他不受油品种限制,但操作复杂,灵敏度低,只适用于测定10mg/L以上的含油样品,方法的精密度随操作条件和熟练程度的不同差别很大,并且检测流程长,轻质油易挥发,不适宜水中油的测定;
二、紫外法
1、原理:
石油及其产品在紫外光区有特征吸收,带有苯环的芳香族化合物,主要吸收波长为250—260nm;带有共轭双键的化合物主要吸收波长为215—230nm。一般原油的两个吸收波长为225254nm。石油产品中,如燃料油、润滑油等的吸收峰与原油相近。因此,波长的选择应视实际情况而定,原油和重质油可选254nm,而轻质油及炼油厂的油品可选 225nm
标准油采用受污染地点水样中的石油醚萃取物。
2、优缺点:
紫外分光光度法操作简单、精密度好、灵敏度高,适用于测定0.05—50mgL的含矿物油水样。但标准油品的取得比较困难,数据可比性较差。并且只能测定以芳烃形式存在的油,不能测定以甲基、亚甲基方式存在的油
三、荧光法
1、原理:
工业废水中石油类物质用二氯甲烷萃取后,其萃取液在紫外线照射下产生荧光。当水样中含油量很低时,荧光强度与含油量成正比,因此,可利用荧光强度来测量水中微量油的含量。
2、优缺点:
荧光法是最为灵敏的测油方法,其测定范围为0.002—20mgL,测定对象是矿物油类。当油品组分中芳烃数目不同时,所产生的荧光强度差别很大。只能测定以芳烃形式存在的油,不能测定以甲基、亚甲基方式存在的油;
四、红外分光光度法
1、原理:
用四氯化碳萃取样品中的油类物质,测定总油,然后将萃取液用硅酸镁吸附,除去动植物油类等极性物质后,测定石油类。总油和石油类的含量均由波数分别为2930cm-1CH2基团中C-H键的)、2960cm-1CH3基团中C-H键的伸缩振动)和3030cm-1(芳香环中C-H键的伸缩振动)谱带处的吸光度A2930A2960A3030进行计算。动植物油的含量按总萃取物与石油类含量之差计算。
2、优缺点:
红外分光光度法操作简单、精密度好、灵敏度高,不受油品成分结构的限制,但是由于四氯化碳毒性较大属臭氧公约禁用物质,测定结果主要为可被四氯化碳萃取的石油烃,无法测定挥发性石油烃,也无法反映石油烃的碳数分布和指纹特征。
五、非分散红外法
1、原理:
本法系利用石油类物质的甲基(CH3)、亚甲基(CH2)在近红外区(3.4µm)的特征吸收,作为测定水样中油含量的基础。标准油采用受污染地点水中石油醚萃取物。根据我国原油组份特点,也可采用混合石油烃作为标准油,其组成为:十六烷﹕异辛烷﹕苯=652510(VV)
2、优缺点:
本法有一定程度的选择性,可克服重量法中所论及的共萃取的干扰。所有含甲基、亚甲基的有机物质都将引起干扰。当测定石油类时,应将动、植物性油脂以及脂肪酸物质预先分离。石油中较重的成份会有大量不溶于三氯三氟乙烷的物质,致使测定结果偏低。
六、气相色谱
1、原理:
用有机溶剂二氯甲烷萃取水中石油烃类化合物,浓缩后利用石油烃类(C10-C28)的沸点极性及吸附性质的差异来实现混合物的分离。
2、优缺点:
可以反映石油烃的碳数分布和指纹特征,主要测定沸点较高(170-430,碳数在C10-C28的石油烃,包括柴油烃类和煤油烃类。对于沸点较低的的石油烃类不能检测。二氯甲烷有一定的毒性,是一种对人类潜在的致癌物质。
该帖子作者被版主 gunf19875积分, 2经验,加分理由:有点像综述,不过有很多经验啊
郭景祎
wulin321
老兵
油是采样最没有代表性和最测不准的检测项目,国标的红外法极不环保,应该考虑推出相对环保快捷的检测方法。
辛妈
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
你认为什么方法更好?目前有消息,国标可能要变更,但是具体怎么变,还没有确切的消息。
sgxy
gbluo324
重量法目前很少采用了,准确性差是其最大劣势;红外法较多,国标目前采用,但是萃取剂四氯化碳不环保。目前国标在修改中。
辛妈
原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:
您觉得将来测油的方法会向哪个方向发展?
gbluo324
本人在去年曾经写过一篇油类检测的SCI文章,总结了一下目前的各个方法优缺点。
chemistryren
红外法测油的检出限有点意思的。一会0.05了,一会0.01了。
辛妈
老师,能否发我一份,正在学习中,总结的可能还有很多不足的地方。selina_ds@sina.com非常感谢。
