国内首创独一无二的多媒体石墨炉可视系统可以直观地监视石墨管内部干燥、灰化、烧残过程中样液的动态演变,方便地观察自动进样器毛细进样针进入石墨管的最佳部位和深度,及平台插入在石墨管中的位置,确保分析精度与石墨管的寿命。同时可视化操作为教育培训提供有效的培训方案。
主要特点
1.石墨炉可视技术:嵌入式高精度可视化系统轻松保障最优化的石墨管自动进样操作
2.安全保障:先进可靠的安全保护系统,全方位的保护操作人员的安全
3.石墨炉温度控制技术:PID技术的引入有效克服电压波动对温度的影响,保障优异的灵敏度和重复性
4.先进光路设计:一体化悬浮式避震光学平台提高抗震能力,避免温度变化对光学系统影响,光信号稳定
5.简洁的工业设计:同类仪器体积最小700×550×440
6.配置灵活:火焰石墨炉一体化堆栈设计,既节省空间又方便操作
7.高性能自动进样器:可支持85位自动进样,在线稀释,大大减化分析操作,提高分析效率
8.多元素快速分析:六灯自动转塔系统,提供多元素快速分析
主要技术参数
波长范围 :190~900nm
光谱带宽 :0.1、0.2、0.4、07、1.0、2.0nm六档自动切换
波长准确度:±0.2nm
波长重复性:0.1nm
基线漂移:0.002A/30min
背景校正:氘灯背景校,自吸背景校正
石墨炉分析
特征量: Cd ≤1pg,Cu≤10pg
检出限: Cd:≤2pg
精密度: Cd≤3%,Cu≤3%
对于此仪器的相关性能及参数,使用过的说说看。
精彩点评有积分奖励
网友精彩点评:
