主题:【分享】有关脱色剂的脱色原理介绍
浏览0 回复0 电梯直达
深蓝
油品脱色剂
  (GB/T6540-86 ),并且长期存放不变色,不变质,稳定性好,大大节约了投资,缩短了处理流程和时间。其特点是使用简便,效果明显,不再回色,是目前小炼油和调油企业值得推广的脱色方法。
  用途:柴油脱色、除味;废机油再生以及生物柴油、动植物油的脱色、净化与除味等。
  聚合氯化铝
   聚合氯化铝是一种活性阳离子聚合物,也是一种无机高分子混凝剂,由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂)的特点主要是由压力式雾化器的工作原理所决定的,使这一干燥系统有它自己的特点。由于压力式喷雾干燥所得产品是多孔微粒状或空心微粒状,采用压力式喷雾干燥,阳离子聚合氯化铝,多以获得颗粒状产品为目的,所得颗粒状产品具有优良的防尘性能和流动性能。适应水域宽,水解速度快,吸附能力强,形成矾花大,质密沉淀快,出水浊度低,脱水性能好等优点,在同样水质的情况下,喷雾型聚合氯化铝投量减少,可减少一半,不仅减轻了工人的劳动强度,而更重要的是减少用户的制水成本。聚合氯化铝铁(PAFC)是以铝为主,铁为辅的复合型无机高分子净水剂,集铝盐和铁盐的优点于一体,是铝和铁中间多核络合物,在聚合铝和聚合铁等混凝剂水解,混凝等机理的基础上深入研究发展而来,混合pH范围广,腐蚀性小,絮体形成更快,吸附性更好,沉淀速度更快,泥渣脱水泥水性能达到加强。
  聚合氯化铝铁外观:液体产品为褐色或红棕色透明体,无沉淀。固体产品为棕褐色,红棕色粉末或晶粒状,极易溶于水。性能:a、净化后的水质优于硫酸铝絮凝剂,净水成本与之相比低15-30%。 b、絮凝体形成快、沉降速度快,比硫酸铝等传统产品处理能力大。 c、消耗水中碱度低于各种无机絮凝剂,因而可不投或少投碱剂。 d、适应的源水PH5.0-9.0范围均可凝聚。 e、腐蚀性小,操作条件好。 f、溶解性优于硫酸铝。 g、处理水中盐分增加少,有利于离子交换处理和高纯制水。 h、对源水温度的适应性优于硫酸铝等无机絮凝剂。用途:a、城市给排水净化:河流水、水库水、地下水。 b、工业给水净化。 c、城市污水处理。 d、工业废水和废渣中有用物质的回收、促进洗煤废水中煤粉的沉降、淀粉制造业中淀粉的回收。 e、各种工业废水处理:印染废水、皮革废水、含氟废水、重金属废水、含油废水、造纸废水、洗煤废水、矿山废水、酿造废水、冶金废水、肉类加工废水f、污水处理。 g、造纸施胶。 h、糖液精制。 i、铸造成型。 j、布匹防皱。 k、催化剂载体。 l、医药精制 m、水泥速凝。 n、化妆品原料。混凝效果除表现为剩余浊度色度降低外,还具有絮体形成块,吸附性能高,泥渣过滤脱水性能好等特点,特别是在处理高浊度水,低调低浊度水时,处理效果比较明显。
  无铁硫酸铝
   性能:本品为白色结晶体易溶于水,不溶于醇,水溶液呈酸性,脱水温度为 86.5℃ ,加热至 250℃ 失去结晶水,无水硫酸铝加热到 300℃ 开始分解。无水物具有珍珠光泽的白色晶体。
  用途:硫酸铝主要用作造纸施胶剂和饮用水、工业用水及废水处理的絮凝剂,还是生产人造宝石和其他铝盐,如氨明矾、钾明矾、精制硫酸铝的原料。另外,硫酸铝还广泛用于优质澄清剂、石油除臭脱色剂、混凝土防水剂、高级纸张锻白,钛白粉后薄膜处理和催化剂载体的生产。
  操作注意事项:密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。搬运时轻装轻卸,防止包装破损。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
  储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物
