主题:【已应助】天然气(煤层气)紫外荧光定硫仪操作
p3109879
样品在PDF气相色谱中无硫化物相关峰,但同样的样品在荧光中可能出现平顶峰,请问哪位老师有遇到这种情况吗?
推荐答案:检测人王大锤回复于2023/11/30
样品在 FPD 气相色谱中无硫化物相关峰---这个需要考虑样品测试过程有没有问题,结果是否可靠,还有就是fpd只能检测到有机硫成分,无机硫成分不一定有响应。
但同样的样品在荧光中可能出现平顶峰---这个需要考虑样品中是否有其他干扰导致仪器出现平顶峰。
一般来说,两种检测手段各个的侧重点不一样,结果要以相关检测标准为准
您可能想找: 其它元素分析仪 询底价
检测人王大锤
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
