主题:【分享】石油产品运动粘度测定的方法原理和意义
浏览0 回复0 电梯直达
深蓝
石油产品运动粘度指标是考量油品物理性质的一个重要指标,粘度是流体流动时内摩擦力的量度,即液体分子在外力作用下发生相对运动时分子内部产生的一种摩擦力,在油品粘度检测方法中,运动粘度指标采用多。
  一 石油产品运动粘度测定的方法和原理:
  本方法大致流程是:在某一恒定的温度下,测定一定体积的液体在重力作用下流过一个标定好的玻璃毛细管粘度计的时间,粘度计的毛细管常数与流动时间的乘积,即为该温度下被测液体的运动粘度。在温度r时运动粘度用符号vt来表示,这种方法也是对油品粘度进行测定的方法中的仲裁试验方法。
  二 石油产品运动粘度指标检测意义概述:
  1.粘度是石油产品重要的性能指标和使用指标之一,在油品生产、输送和使用过程中都有大量的应用。
  2.在设计生产装置、输送管线时,粘度是工艺计算的主要参数之一,流体在输送管线中的设计线速、产生的压降,都与粘度密切相关。
  3.粘度的大小与石油产品的馏程以及结构特点也有关系。通常情况下,粘度随馏程的升高而增加,馏程相同的馏分,化学组成不同,其粘度也不相同,链烷烃较小,芳烃和环烷烃较大。
  4.度是润滑油重要的质量指标。大部分润滑油的牌号都是以某一温度下的粘度值来确定的。反映润滑油粘温性能的粘度指数(VI)也是由润滑油在40℃和100℃的粘度值计算出来的。
  5.对于航煤、柴油等燃料油来说,粘度的大小与燃料在发动机内的雾化情况有关,因而直接影响到燃料的燃烧效率。
  三 运动粘度的检测范围:
  运动粘度测定方法适用于测定透明和不透明液体石油产品的运动粘度,其单位为m2/s;通常在实际工作中,单位使用mm2/s,所得的粘度结果与样品的特性有关,其主要适用于剪切应力和剪切速率成比例的液体(即牛顿液体)。如果液体的粘度受剪切速率的影响十分明显,采用不同内径的毛细管粘度计所得结果可能会不同,这在实际试验过程中要特别注意,为了保证试验指标更具可比性,需要明确检测要件:温度和毛细管内径,在检测报告中应予以注明!
您可能想找: 粘度计 询底价
