主题:【已应助】关于PAHS单离子SIM测试
浏览0 回复8 电梯直达
0Laughing0
近期看到有些坛友说PAHs测试可以采用单离子测试,不知道是如何操作的?
先用SCAN定性,然后直接单离子sim吗?这样做,某些杂质碎片是否会造成不少的影响?
如果采用单离子sim,那么单离子扫描时间设置多少为好,300ms?
单离子SIM是否能比3离子sim提高很多的灵敏度?
推荐答案:florius回复于2016/02/15
单粒子不好定性吧,灵敏度跟三四个离子扫描相比应该不会提高多少
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
florius
登录后查看全部精彩内容
0Laughing0
原文由 florius(florius) 发表:
主要是现在PAHS的检测限越来越低,部分都要开始要求总2ppm,单0.2ppm,感觉GCMS用HP-5MS之类的通用柱越来越难测的准确了
千层峰
原文由 0Laughing0(v2989916) 发表:
单0.2ppm,是可以做到的。
ruan651209
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
单0.2ppm,是可以做到的。
不净化,样品杂,很快就做不到了。
尤其含矿物油样,252基线升高,无解。
千层峰
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
不净化,样品杂,很快就做不到了。
尤其含矿物油样,252基线升高,无解。
普通塑料样品还是可以做做,复杂样品就麻烦了。。难道要上GCMSMS??
tanroctang
soulsiur
多环芳烃应该算是好做的项目了。如果用内标法做的话还是很准的,一般也用内标法做,只有一些国标的方法才用外标来做呢。检出限低,限量也低,是应该用内标法做的。不用内标也可以,只要你的仪器够稳定,灵敏度不错就行。
ljy3515
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
塑料和橡胶也是要看看情况,很多谱图出来从头到尾就是一个大包。定性和定量还是很考验人的
