原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,调谐前都对仪器做了哪些措施。不排除漏气,水峰高可以提高烘烤离子源温度及其时间。 调谐时28高于69,那么说明存在漏气。可能的漏气点:调谐时28仍然高于69,那么说明存在漏气。可能的漏气点:先检查隔垫,入口柱螺母,传输线柱螺母,这几个在长时间使用后,密封性能会下降。再检查放空阀,侧板O圈。还有可能是载气问题,可以拧松EPC螺母把管路中的载气排空一段。1 色谱柱接口连接处。因为峰监测氮氧比为4:1左右,所以这点可能性比较大。可检查vespel垫是否已变形严重,失去密封效果,必要时更换。2 色谱柱进样口连接处。处理方式同1。3 进样系统有漏气,比如进样垫、衬管O型圈等。4 可能气路中或者气瓶中有残留的空气未置换干净。可以提高总流量、从气路接口处放气以加快置换或者更换气瓶尝试。系统不漏气。
