请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:PH计开机也得预热30分钟吧 听楼主这样说 感觉也正常啊 只是平时注意维护 电极千万不能干
原文由 Ω 离子分析(WHO1235) 发表:出现这样的问题,应该第一时间向厂家报告,虽然说电极为消耗品,一般不予保修,但时间过短厂家还是会处理的。另外,pH计不存在预热时间。需要澄清的是,平是测定的样品是什么样的性质,普通的水还是其他的特殊物质,某些物质可能会对电极造成一定的损害。再次,电极按照要求是应该每天做校正的,那么新买回来的时候斜率和零点电位分别为多少(不要用1格之类的,斜率一般要求应该在0.95以上的),买回来后斜率是突然降低的还是缓慢降低的?最后,参比电极的孔打开了吗?
原文由 Ω 离子分析(WHO1235) 发表:那先等吧。如果你距离他们公司近的话,直接拿电极上门也可以的。最后,再次说样品的性质,不一样的样品所需要的电极是不一样的。至少,万通是会根据客户的样品情况配置不同的pH电极的。
原文由 省部重点实验室(gl19860312) 发表:问工程师吧他们没有给你们一套PDF的操作使用说明吗那里面有很多使用注意事项
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:原文由 省部重点实验室(gl19860312) 发表:问工程师吧他们没有给你们一套PDF的操作使用说明吗那里面有很多使用注意事项这个倒没有,只有电极本身带的一张三折的说明书,之大概介绍了一些注意事项
