深圳市材料表面分析检测中心是深圳市政府投资建立的面向全社公共会技术服务机构、以深圳国家863计划材料表面工程研究开发中心为依托、拥有配套齐全、高档精密的国际知名品牌材料表面分析检测仪器、是华南地区集专业性、开发性、全威性与一体的材料表面分析检测机构。
分析检测中心技术力量雄厚、先拥有材料、物理、化学、机械、真空、精仪等诸多专业并以高、中级技术人员为主题的人才团队、致力宇材料分析检测与科研开发、开展技术质询与合作、新材料新产品新开发、技术规范和标准制定、人员培训等业务。
本测试中心建立了完善的质量的保障体系、以科学、公正、准确、高效的质量方针向全社会服务、可为广大中小企业、科研单位、大专院校、政府及事业单位提供几十项分析检测服务、解决科研、生产中的技术研发、产品开发和质量控制等方面的问题。
深圳市材料表面检查中心已通过中国合格评定国家认可委员会的认可和省质量技术监分析局的计量认证、获准在签发的分析
检测报告中使用CANS的认可标国家互认ILAC-MRA联合的标识和计量认证CMA标识拥有第三方实验室独立地位和具备向社会出具公证、准确检测数据的资质。我中心出具的
检测报以得到国际实验室认可合作组织[ILAC]45个经济体的54个认可机构的互认、以及的到亚太实验室认可合作组织[APLAC]23个认可组织的互认、这将有力推动珠三角洲地区及周边省市中小企业的产品出口、本中心被广东省确认为广东省中小企业技术服务机构示范单位。
检测项目:材料成分检测分析、样品成分检测分析、表面成分及化学太分析检测、表面应力检测分析、有机物检测分析。微元素成分检测分析、有毒有害物检测分析、ROHS检测分析、SGS分析报告、等多项检测分析
深圳标研检测技术有限公司
材料分析:1:金属材料(无机物) :牌号鉴定 、全组分析
2:非金属材料(有机物):主成分、全成分检测分析 检测仪器FTIR (红外碳硫分析仪)
3:表面异物分析:检测仪器FTIR (红外碳硫分析仪)
4 :可靠性
《重金属溶出量 》 玩具类
ppm(mg/kg)元素铅(Pb) 砷(As) 锑(Sb) 钡(Ba) 镉(Cb) 铬(Cr) 汞(Hg) 硒(Se)含量: 90 25 60 1000 75 60
《 ROHS六项 》 电子类
汞(cd)1000ppm 铅(pd)1000ppm 镉(hg)100ppm 铬(cr6+)1000ppm 多溴联苯(pbbs)1000ppm 多溴联苯醚(pbdes)1000ppm CH
《REACH法规》
化学品注册、评估、许可和限制法规: 【svhc高度关注物】
注册类型 吨位级别 数据要求
严格可控中间 1000吨/年以下 现有数据即可
体注册 1000吨/年以上 REACH法规附件VII
常规物质注册 1-10吨/年 REACH法规附件VII
10-100吨/年 REACH法规附件VII+VIII
100-1000吨/年 REACH法规附件VII+VIII+IX
1000+ 吨/年 REACH法规VII+VIII+IX+X
《 邻苯二甲酸盐》 : 软化作用 应用于玩具、食品包装、乙烯地板、壁纸、清洁剂、指甲油、喷雾剂、洗发水和沐浴液等
浓度不得超过0.1%.
《 多环芳烃》 :是煤,石油,木材,烟草,有机高分子化合物等有机物不完全燃烧时产生的挥发性碳氢化合物,是重要的环境和食品污染物
《镍》金属元素,它能够高度磨光和抗腐蚀。主要用于合金(如镍钢和镍银)及用作催化剂(如拉内镍,尤指用作氢化的催化剂) ,可用来制造货币等
《游离甲醛》 : 通俗的讲就是在板材、家具、涂料、胶黏剂生产过程中,需要大量的甲醛作为载体E1级规定游离甲醛含量≤9mg/100g E0级甲醛含量≤3mg/100g (另一种计算标准:E1级≤1.5mg/L,E0≤0.5mg/L)
《卤素》 :卤族元素指周期系ⅦA族元素。包括氟(F)、氯(Cl)、溴(Br)、碘(I)、砹(At),简称卤素
《多氯联苯》 :联苯苯环上的氢被氯取代而形成的多氯化合物,对生物体有积蓄性毒害作用。将PCB分为三氯联苯(PCB3)、四氯联苯(PCB4)、五氯联苯(PCB5)、六氯联苯(PCB6)。分子量:
PCB3:266.5;PCB4:299.5;PCB5:328.4;PCB6:375.7。
《四溴双酚》 :可溶于甲醇、乙醇和丙酮,亦可溶于氢氧化钠水溶液,微溶于水。水(<0.1 g/100 mL)。无毒。
《 富马酸二甲酯》:可应用于面包、饲料、化妆品、鱼、肉、蔬菜及水果的防霉、
《 短链氯化石蜡》:按含氯量可分为:42%、48%、50-52%、65-70%四种。前三者淡黄色粘稠液体,后者为黄色粘稠液体。 42%、48%、50~52%三种可代替部分主要增塑剂,不仅降低成本,而且使制品具有阻燃性,相容性也好。 广泛使用在电缆中,也可用于制水管、地板、薄膜、人造革、塑料制品和日用品等。65~70%主要用作阻燃剂,与三氧化二锑混合使用于聚乙烯、聚苯乙烯等中。 危害: 生物毒性,影响免疫系统和生殖系统。
《苯酚》:又名石炭酸、羟基苯,是最简单的酚类有机物,一种弱酸。常温下为一种无色晶体。有毒。有腐蚀性,常温下微溶于水,易溶于有机溶液;当温度高于65℃时,能跟水以任意比例互溶,其溶液沾到皮肤上用酒精洗涤。暴露在空气中呈粉红色
《石棉检测》:石棉是6种具有商业用途天然纤维矿物的总称、
《有机物》 :主要由氧元素、氢元素、碳元素组成。有机物是生命产生的物质基础。脂肪、氨基酸、蛋白质、糖、血红素、叶绿素、酶、激素等。
《无机物》 :英文:inorganic compound.无机化合物,与机体无关的化合物(少数与机体有关的化合物也是无机化合物引,如水),与有机化合物对应,通常指不含碳元素的化合物,但包括碳的氧化物、碳酸盐、氰化物等,简称无机物。1.一般不含碳元素 2.分子较小 3.通常不可燃烧
《异物分析》 : 异物分析是微谱成分分析技术的一项细分领域,是专门分析产品上的微小嵌入异物或表面污染物、析出物进行之成分的技术。异物分析主要涉及三个方面,一是异物的有机物结构分析,主要用红外显微镜-FTIR;二是异物或材料表面的元素成分分析,主要用电子探针(EPMA)、扫描电镜能谱仪(SEM-EDX)、多功能光电子能谱仪(XPS)、能量色散型微区X 射线荧光光谱仪(μEDX)等;三是表面观察,主要用光学显微镜(OM)和电子显微镜(比如SEM)。
《可靠性》 :可靠性包含了耐久性、可维修性、设计可靠性三大要素。
了确认产品能在这些环境下正常工作,国标、行标都要求产品在环境方法模拟一些测试项目,这些测试项目包括: 1). 高温测试(高温运行、高温贮存); 2). 低温测试(低温运行、低温贮存); 3). 高低温交变测试(温度循环测试、热冲击测试); 4). 高温高湿测试(湿热贮存、湿热循环); 5). 机械振动测试(随机振动测试、扫频振动测试); 6). 汽车运输测试(模拟运输测试、碰撞测试); 7). 机械冲击测试; 8). 开关电测试; 9). 电源拉偏测试; 10).冷启动测试; 11).盐雾测试; 12).淋雨测试; 13).尘砂测试;
