主题:【已应助】吸光度很多出现负值,这样是正常的吗?
浏览0 回复19 电梯直达
sunshifne7788
吸光度出现负值对吗?
我是做水质分析的,金属在水中的含量很少,吸光度很多出现负值,这样是正常的吗?
该帖子作者被版主 委员长2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
ldgfive
这个可能和你的空白样品有关,我们都是用的超纯水做空白
该帖子作者被版主 scutacdeath2积分, 2经验,加分理由:参与
dahua1981
1818
喝一碗凉茶
找找原因,然后报低于检出限咯
秋月芙蓉
夕阳
如果负值不大,这是很正常的,说明你的样品比你的标准空白还“干净”。
造成这种现象的原因,大多是硝酸纯度不够造成的。
该帖子作者被版主 liang962积分, 2经验,加分理由:有道理!
委员长
夕阳老师说得很对哦,如果有这样的情况出现时,我一般用超纯水来调节一下仪器零点。
coffee8
负值具体是多少呢
我们也经常会遇到这样的情况
负值可能不是太大
有些只是仪器正常的波动
该帖子作者被版主 liang962积分, 2经验,加分理由:鼓励参与!
辛妈
委员长
遇到这样情况的时候,打开工作界面中的“连续监测”,可以很清楚看到吸光值变化的曲线,根据变化趋势可以判断大致的原因。
