主题:【求助】请教这是什么品牌的原子吸收仪
浏览0 回复22 电梯直达
鱼不停游
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
看看下面的参数,请教是什么品牌的原子吸收仪,中标价才22万人民币。
1.1光学系统:
1.1.1窄光束设计,无透镜全反射的光学系统完全密封,光学部件采用石英涂层;
1.1.2 采用旋转光束合成器(RBC),能够实现最大限度的光通量;
1.1.3全铸铝光学底座,特殊的防震设计,保证仪器的坚固可靠和极佳的稳定性;
1.1.4采用Czerny-Turner 单色器,杂散光少,拓宽了线性范围,并可降低检出限;
1.1.5※波长范围:185~900nm,计算机控制:自动选择波长;
1.1.6※波长扫描速度:2000nm/min;
1.1.7※自动狭缝切换,0.2、0.5、1.0nm,并可设定高、低狭缝;
1.1.8固定4灯座,旋转镜面,自动快速选择元素灯,并能实现同时预热、快速测定的功能;配备铜,铅,镉,砷,铬,铁、汞、锌、锰、钙、钾、硒原装空心阴极灯各一只。
1.1.9测试过程中无需对灯进行优化,灯电流有计算机控制。
1.2火焰部分:
1.2.1雾化及安全系统:
1.2.1.1燃烧头为Incoloy合金制造,基座附Teflon防腐蚀屏蔽膜,耐腐蚀,不发脆;
1.2.1.2雾化系统由氟塑料制成,能够耐强酸和有机溶剂;
1.2.1.3燃烧头防堵效果好,能适合高盐样品分析;
1.2.1.4双头扰流器和外部可调节撞击球的设计,确保了分析测定结果的准确性和优异的重复性。
1.2.1.5安全联锁监控:燃烧头类型、位置、液阱位置、压力释放塞、火焰屏蔽罩、火焰工作情况、电源、氧化气体压力,多个防紫外辐射和废气排放系统给予操作人员完全的保护。
1.2.1.6 ※具有快速分析速度的能力:一次进样连续测定,2分钟内能准确分析样品中10个不同被测元素含量;
1.2.1.7具有内标校正功能:实现内标法,确保测定结果更准确。
1.2.1.8撞击球:玻璃撞击球,也可选配耐氢氟酸的撞击球,撞击球前后位置外部可调;
1.2.2检测器及背景校正
1.2.2.1宽范围光电倍增管,可获最大的信噪比;
1.2.2.2※高强度氘灯背景校正,可校正到2.5Abs的背景,响应时间为2ms,准确校正实际背景;带有自动衰减的调节功能;氘灯无需打开仪器盖即可调节、更换;
1.2.2.3  15ppm铜吸光度值大于0.9Abs,精密度RSD小于0.5%。
1.3 石墨炉部分:石墨炉温度控制准确、高强度快速氘灯背景校正
1.3.1石墨炉系统:
1.3.1.1※稳定温度区域控制技术:40-1000°C可进行程序升温,最大升温速度为2000℃/s;
1.3.1.2独立的两路内外气保护设计,延长石墨管寿命,铜的典型操作次数可达5000次;配备原装装热解涂层石墨管100只。
1.3.1.3石墨炉采用动态温度反馈系统(CTZ),控温精确使得石墨炉的精密度高、记忆效应低;
1.3.1.4具有专利的多点曲线拟合法摸拟背景吸收曲线,而非一般的线性内插法,能够实现更准确描绘出背景信号的真实峰形;
1.3.1.5高强度氘灯扣背景技术;响应时间小于5ms;实时监测背景信号,结果更可靠;
1.3.1.6最大扣背景能力≥2.5Abs;
1.3.1.7特征质量:Cd 0.2pg;
1.3.1.8※外部内联锁装置:石墨炉内、外气气压监控,冷却水压力和温度,石墨管状态,冷却水循环机1台,压缩机1台。
1.3.2石墨炉自动进样器:
1.3.2.1自动进样器,能克服自动进样器易产生气泡的问题;
1.3.2.2※放置50个2ml样品瓶和5个25ml样品瓶;110位可选;
1.3.2.3※样品进样体积:1-70ul;
1.3.2.4※可由同一个母液自动配置多达10个浓度的溶液或标准曲线;
1.3.2.5可自动添加1种基体改进剂,预进样/后进样或与样品一起进样。具有自动减少超标样品进样体积功能;
1.3.2.6为了增加灵敏度可多次进样99次,对于快速分析,可进行“热进样”,进样速度和温度在40~200 ℃范围内编程;
1.3.2.7 样品进样重现性:RSD <1%;
1.3.2.8自动进样器能适用于:水、乙醇、甲醇、丙酮等多种溶剂。
1.4控制软件:
1.4.1全中文操作软件,采用获奖的“工作表格”概念;提供中文在线帮助系统、维护视频和中文操作手册;
1.4.2石墨炉自动优化参数程序,使石墨炉方法开发更加简易;
该帖子作者被版主 秋月芙蓉4积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
金水楼台先得月
wangjunyu
coffee8
同意楼上的看法
就是瓦里安的仪器 准确的说是安捷伦的仪器
abcdefghijkl123
秋月芙蓉
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
瓦里安的仪器 也是现在安捷伦的
这款仪器买22万?
dahua1981
chenwr
chenwr
瓦里安的仪器 也是现在安捷伦的
这款没那么便宜吧
shangjika
国产吧?
估计只有氘灯扣背景,实现简单基质的测定足够了
