原文由 逆天(scutacdeath) 发表:
(1)对于防回火,PEAAS800的锁应该是废液桶的U型管,这点我以前问过U型管的用处,他说是防回火。VARIAN的防回火做法是雾化室里加一定量的水。
(2)我认为是这样子的。如果燃烧头没装好,仪器软件会报错说燃烧头位置不对。
以上是个人看法,期待更多版友发表高见。
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 逆天(scutacdeath) 发表:
以上是个人看法,期待更多版友发表高见。
逆天版友所说的U型管防回火装置叫“水封”,这个装置在大多原吸仪器上都具有,这仅仅是防回火措施中的一种形式。
但是,火焰方式中还有一些其他防回火的措施。例如有的仪器在雾化室侧面安装了防爆栓,与高压锅的高压熔片的作用是相似的。
此外还有在燃烧头侧面安装一条防爆链,该链挂在雾化室上,防止回火爆炸致使燃烧头炸飞的危险。所以我推测,像PE-800型原吸上面的自锁装置是否也有此项防爆功能吧。
