主题:【讨论】空调滤尘网中铅含量的测定的讨论
浏览0 回复23 电梯直达
委员长
      在大气中,铅及其化合物以铅烟、铅尘的形式存在,铅烟、铅尘也是引起职业中毒最常见的原因之一。一般的生产环境中,铅烟、铅尘浓度较低,多以固体微粒的形式存在,因此,空调滤尘网自然成为铅的富集地。
各位版友有没有做过滤尘中的铅,你们采用的样品收集方式、样品处理方式、仪器测试条件、火焰或石墨炉?  我先来说说我以前做过的部分工作。
        采用(1+1)硝酸溶液20mL 和30%过氧化氢8mL 浸没滤尘网上收集的样品,瓶口插入一小漏斗,在电热板上加热至微沸,保持微沸2h。冷却后加入30%过氧化氢5mL,继续微沸1h,冷却,抽滤、合并洗涤液至小烧杯中,继续将溶液蒸至近干,加(1+1)硝酸溶液1mL,加热使残渣完全溶解,冷却后,定容至50mL 容量瓶中待测,同时做平行样。
  火焰法测试: 仪器条件 波长:283.3nm;狭缝宽度:0.5nm;元素灯电流:8 mA;火焰类型:空气-乙炔;气体流量:乙炔1.0L/min,空气10.0L/min;原子化器的高度:7cm。
    欢迎大家积极讨论!
该帖子作者被版主 辛妈3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
辛妈
抢占沙发,更多精彩请关注http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120306/3904711/
秋月芙蓉
单纯硝酸-过氧化氢消解,估计力度不够
不过微波的话应该还好
该帖子作者被版主 lsq5212积分, 2经验,加分理由:讨论
委员长
恩,秋月姐说得有道理,当时做的时候还没有微波消解仪,刚安装没多久,下次有时间可以试一试。
coffee8
秋月芙蓉
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
烟尘中不至于有什么难消解的东西吧
确切的说不叫烟尘,也不是飘尘、粉尘
用于设备散热部分的空气过滤网聚集的灰尘,如原吸冷却循环水机的过滤网即是
该帖子作者被版主 liang962积分, 2经验,加分理由:正解!
jeandan
原文由 冷面使者(liang96) 发表:
    欢迎大家积极讨论!
楼主,消解后效果怎么样?
委员长
基本上都可以消解,定容后溶液都是比较澄清的,没有悬浮物。
3324974wang
委员长
lotuslau
