主题:用原子吸收分析高浓度的组分,得采用什么分析方法?
浏览0 回复27 电梯直达
excellentest
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
Si    Mn    Fe    Cu    Ni    Mg    Zn    Ti
5~13.0    0.2~0.6    0.1~1.0    0.1~4.0    0.1~2.5    1.2    0.2    0.5
(以上为百分含量)
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
乐水
Star
东方王
原文由 shey_211 发表:
高浓度组分一般用稀释法来做
赞成,用1%-2%HCl或HNO3稀释。
caoazo2004
人遂天愿
能采用原子吸收测试的元素,由于含量很高可考虑选用次灵敏线测试,稀释可能带来更大误差。
diamond
也可以偏转燃烧头的角度。高浓度不建议用原子吸收,考虑一下紫外可见光分光光度计。
凌云
天龙
原文由 limingdawn 发表:
偏转燃烧头角度效果较好,我试过
东方王
原文由 liuxixiang 发表:
对的,采用次选波长是测定高浓度样品的方法之一,注意系列标样也要提高到适当的浓度,如果样品仍大大超出范围,还是要作稀释。
mdw001
方法很多的:
1。选用次灵敏线测试;
2。偏转燃烧头
3。稀释,会有基体效应,要看样品类型定
注意:高浓度对分析精准度要求较高,应注意用标准物质验证准确性。
