主题:【求助】火焰原子吸收测定的增益问题
浏览0 回复10 电梯直达
天涯就是天地
火焰原子吸收在测定时各种灯的增益都不一样,我测K的时候用404的波长增益在43%正常不?有几次在测定过程中出现增益超范围的现象,然后仪器自己停止测定,火也灭了,这种情况怎么解决?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
xy642316
chemistryren
楼主的仪器还显示增益值?我的没有,只有显示负高压.
天涯就是天地
我的显示增益值的,并且每次换灯的时候都要调增益的。
ldgfive
我们的仪器也是显示负高压的,用负高压显示能量强度。
飞叶
天涯就是天地
jmcdcjyk
优化信号,调整灯位置,和燃烧头,使得信号最大,自动增益,自然数字变小。
jiaoqingbo
是否打开了氘灯的扣背景,氘灯的位置的偏差会引起超出增益范围。再者测钾的时候用发射法就可以了。
用心飞
我们的AA800,全是自动增益控制的,从来没有手动调过,现在的新机器可能都是这样的了。
仪通仪器
