主题:【求助】空心砖怎么做重金属?
浏览0 回复10 电梯直达
txtb001
我碰到一个难题:空心95砖怎么做重金属?我应该用土壤方法做还是用固体废物方法做?那个空心砖里面加入工厂里面用板框压滤机压滤出来的污泥!
用土壤方法做,含水率怎么算?用固体废物方法做,空心砖算不算是固体废物呀?
不懂就要装懂
原文由 txtb001 发表:
直接固体进样就OK了
txtb001
Frank
原文由 txtb001 发表:
有直接固体进样的?不明白????
我想应该说的就是原子吸收的石墨炉直接进样技术吧
txtb001
txtb001
做什么砖头啊?又没有相应的标准,愁死人了!~~~
Frank
原文由 txtb001 发表:
单位没买固体进样器,怎么办?
可以固体进样的石墨炉只有德国耶拿公司一家啊
如果没有的话,我想看你是作什么行业。
如果是环境的话,采用固体废弃物的标准是最合适的,如果是生产厂家似乎应该采用相关的行业标准
txtb001
我是做环境监测的,固体废物标准是吧,我马上去买仪器....谢谢~
wuhaiquan
步遥
个人认为关键不在于使用哪个标准,在于样品是否消解完全,待测元素是否有损失,是否带入污染,是否有控制检测的手段。
最多在做完以后,写个标准号上去。
楼上有人说固体进样,简直是误导人,现在固体进样的应用很少的。
case06
