下面开始把困扰我的问题发出来,希望各位前辈能给予指点,不胜感激。我只是关心 ROHS几项金属与Cu Zn Bi
1.燃烧头的清洗,清洗溶液用什么最好。有什么主意事项?
2、石英窗用什么擦拭。或者只能用空气吹?
3、能不能将标准溶液的浓度配置成高浓度的来测试高浓度样品,因为我要测的Cu浓度高达60%
4、图片 参数设置 所包含的一些参数以什么样的为标准 如:狭缝 光电配赠管 灯电流 等 都在图片上可以看到的那些参数。另外该图片一个扫面光强,点击扫面会出现一个锋位,这个峰怎么查看,高度代表什么 宽度代表什么?
5、仪器的检出限 精确度 指哪些?怎么计算?
不好意思 当时没注意到图片没上传到 现在已经从新上传好 还望多多指点 谢谢
参数设置
参数设置启动
工作曲线怎么样
空心阴极灯
吸光度怎么样
参数设置里面有个(光电倍增管电压) 我记得上次我测的是Cr元素 第一次光电倍增管电压是410测得样品Cr是560PPM 第二次我修改了灯电流 光电倍增管电压461所测元素含量是890PPM 那么我把电压控制在多少所测值是准确的
