主题:【求助】火焰法同一浓度0.5ug铅283波长下的吸光度比217波长下低
浏览0 回复16 电梯直达
Insm_c1932c67
普析990火焰法同一浓度0.5ug铅283波长下的吸光度比217波长下低,217波长下吸光值很高不知道什么情况用娃哈哈纯净水在217下检测都有0.17的吸光值,283下只有0.04
GRANT
铅283波长下的吸光度比217波长下低,这个是正常的,217波长是第一灵敏波长
GRANT
用娃哈哈纯净水在217下检测都有0.17的吸光值,283下只有0.04------请问用空气吸空的吸光度多少?
Insm_c1932c67
Insm_c1932c67
问题是0.5ug我217测吸光度很高也不知道什么情况差不多已经到最大吸光度了
Insm_c1932c67
老师我283波长下浓度0.5ug 0.7 0.9吸光度都能做成线性但是217下3个浓度做出来都是同一个吸光度0.5ug的吸光度
m3324084
wjf1234wjf
Insm_112810a8
zhaoxiaozi
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:用娃哈哈纯净水在217下检测都有0.17的吸光值,283下只有0.04------请问用空气吸空的吸光度多少?
像您这种情况,建议用硝酸溶液洗一下管路先试试,具体多大浓度要问厂家。一般哇哈哈能做的更低一点的,到0.005不成问题,怎么也不会超过0.01的。283.3的信号乘以2.5大概就是217.0的信号值了。先看管路,要是还高就停一天再做,有时候时间长了空气都会有干扰。再不行就只能看光路了,看看光路是不是有问题,但是这个调零时候就会发现的。
p3334640
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
