主题:求助:请问您们使用HNO3和HF酸消解样品时,是用什么方法赶掉HF酸的?
浏览0 回复21 电梯直达
mihenzhang
我是使用HNO3和HF消解颜料样品,溶液澄清,但因为原吸中雾化室不耐HF酸,所以须赶掉HF酸,我用电热板加热赶酸,效果不好,有的说加入硼酸,有的说加入高氯酸,这样行吗?温度和加入量为多少?请指点!!!
您可能想找: 微波消解仪 询底价
气质
好像加入硼酸可以生成氟硼酸吧,但具体加入量就不清楚了!
chemhm
你怎么知道加热赶酸效果不好啊。
HF应该很好赶啊。如果是高氯酸倒是比较困难。
mihenzhang
chemhm
你怎么看到效果的?
没有看见酸雾跑出来?还是测定值偏差大?
mihenzhang
测定结果是不影响,是对雾化室和玻璃仪器有损害.所以我想找一个合适方法来赶酸.
guoying7116
我们的仪器好像不需要赶酸,因为仪器的材料没有玻璃制的,比较耐酸。
guoying7116
原文由 mihenzhang 发表:
你用的什么牌子的院子吸收?雾化室和撞击求不耐酸?
chemhm
原文由 mihenzhang 发表:
那你怎么知道没有赶净呢。
而且玻璃是不能遇HF,但是少量存在是允许的。
mengxiuh
据我所知,加热赶酸应该是会带走易挥发的元素的,楼上这位,测试结果真的没有影响吗?
mengxiuh
我觉得最好还是配一套耐氢氟酸的进样系统,我们用得ICP-MS就是这样的,对原子吸收应该也这样吧。
