主题:【求助】关于回收率样品配制????
浏览0 回复5 电梯直达
kfcsee
第一,取样品含量测定相等的样品量加入一定量的标准品。按样品处理方法处理。这种情况下,加样回收样品浓度比样品浓度高。虽然曲线r=0.9990以上,但原子吸收线性范围小,例如Cd0--2ppb。回收率样品浓度的结果会偏小。这样会造成回收率结果不准确。
    第二,取样品含量测定减半的样品量加入一定量的标准品,使含量测定样品和回收率样品浓度基本一致。按样品处理方法处理。因为回收率样品中只有样品中一半的量,这样造成回收率样品中消解剩下的酸比样品中多。这样对检测结果有影响。
    该选择哪种方法配制?
    我所描述的内容,请不吝指点。
zjchen3189
原文由 kfcsee 发表:
    该选择哪种方法配制?
    我所描述的内容,请不吝指点。
样品中的Cd浓度本来就很低,Cd我们一般可以做到0--7ppb或者0--10ppb!加标浓度可以加入和样品同样浓度进行测定!
cloud-yan
不是很明白。
我的做法是加入與樣品濃度接近的標准樣品來做的。個人建議。
wawawa
1、样品加标后总吸光度约为未加标样品的两倍,且不超过线性范围即可。但您的线性范围好象比较窄,我们一般是做到0-5μg/L(进样量不同可能有点不同)。
2、样品消化后要赶酸,保证酸度差值不太大。如样品浓度太高,超过您的曲线范围,您可以稀释后测定,但在必要时要对石墨炉条件重新进行优化,当然,曲线也得重做。
jmlxping
1、我们做石墨炉用的是非线性方法,可以做0-7ug/L没问题,个人觉得你的线性范围太小,不好开展工作
2、一般加标量应等于样品含量,且加标后的浓度最好不要超过曲线范围的75%,否则误差就会比较大
3、每个样品的基体一定要一致,且处理方法也应该一致,包括曲线在内,这样会尽可能地减少误差
人生如梦
