主题:【求助】测水中钡标准曲线做不好
浏览0 回复4 电梯直达
cdsjlyq
各位大侠,我用岛津6800测水中钡,标准曲线怎么也做不好,请问怎么办?多谢!!!!
故乡的一片云
原文由 cdsjlyq 发表:
曲线应该还是比较好做的,建议:
1.把所用的器皿好好洗刷干净,尤其是玻璃器皿,一定要用酸浸泡24小时以上
2.使仪器稳定好,最好在稳定30分钟以上
3.注意冲洗仪器,避免仪器有记忆效应
tingxi
我建议您最好别用石墨炉测钡,不好做,因为在高温下钡容易和石墨反应生成碳化物,导致原子化不彻底,而且记忆效应很强,延长空烧时间有一定的去除效果,但是管子容易折。我一般用发射光谱测定钡,灵敏度是4PPb。如果没发射光谱的话,你就只能凑合做,而且好像只能用峰高定量,不能用峰面积和半峰宽。想办法不做不行吗
chemistryren
ldgfive
原文由 cdsjlyq 发表:
石墨炉测钡,效果不好
