主题:【讨论】流动相瓶是否要完全密封?
浏览0 回复21 电梯直达
小卢
假期归来,在大家总结假期后仪器出现的问题时,大家都有这个情况发生,
就是流动相瓶内的有机溶剂蒸发没了,导致管路中出现了气泡。
由于有些流动相瓶的盖子一般都留有多个孔来安放管道,比如安捷伦的。
那么,我们是否要在平时把流动相瓶完全密封呢?
〓猪哥哥〓
要的,一个是防止挥发,一个也是防止有灰尘。
尤其对于易挥发的溶剂或混合溶剂。
老多_小多
流动相瓶完全密封?
怎么进流动相,空气压力平衡原理啊
老多_小多
如果密封,流动相抽入仪器后,不是有负压,流动相起不是又要抽回来
柏坡
安平
快乐
guava
在使用的时候,没必要完全密封,保存的时候密封性要做的好一些。对于比较特殊的流动相,比如含特别易挥发的成分的混合液,可以现配先用。
小卢
原文由 emoc98311 发表:
流动相瓶完全密封?
怎么进流动相,空气压力平衡原理啊
我也是这么想的,可是不密封有机溶剂又挥发!
楚无伤
原文由 luxw 发表:
没有必要完全密封吧
只要没有明显的孔洞/缝隙就好了
老多_小多
原文由 luxw 发表:
原文由 emoc98311 发表:
流动相瓶完全密封?
怎么进流动相,空气压力平衡原理啊
用仪器带的那种塞子,有个小洞,挥发不了多少
