原文由 pb123123 发表:
大家好,刚刚接触HPLC,不过因为仪器过于太贵而又没有人指导的情况下,问题比较少而且比较简单,所以没有打800电话,而在此请教各位高手.
关于流动相的配制我想问下,标准上面经常说要把色谱级的试剂和别的试剂混合,比如说乙腈:水=5:95,是把试剂先混合好了在放到一个溶剂瓶中,还是分别把两种试剂放入两个溶剂瓶中,然后在工作站上面实现乙腈:水=5:95呢?还有做完之后,需不需要把冲洗阀打开,用水冲洗系统(即让柱子还是浸泡在乙腈:水=5:95的流动相中)?
原文由 pb123123 发表:
原文由 dickwang2008 发表:原文由 pb123123 发表:
如果你使用的是多元泵,那么你就将各个流动相分别装入瓶中即可,可以设置程序来混合;如果是单元泵,那就需要你事先在一个瓶中按比例混合好。对于你的第二个问题,分析完毕后只需要冲洗柱子即可,不需要冲洗阀的。
