主题:HPLC灵敏度不够的主要原因及解决办法
浏览0 回复2 电梯直达
lxb3779
1. 样品量不足,解决办法为增加样品量
2. 样品未从柱子中流出。可根据样品的化学性质改变流动相或柱子
3. 样品与检测器不匹配。根据样品化学性质调整波长或改换检测器
4. 检测器衰减太多。调整衰减即可。
5. 检测器时间常数太大。解决办法为降低时间参数
6. 检测器池窗污染。解决办法为清洗池窗。
7. 检测池中有气泡。解决办法为排气。
8. 记录仪测压范围不当。调整电压范围即可。
9. 流动相流量不合适。调整流速即可。
10. 检测器与记录仪超出校正曲线。解决办法为检查记录仪与检测器,重作校正曲线。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
cherryleilei
春雨
说的很具体,不过应当告诉如何去解决,你只是说了出现故障的原因和一般的处理办法,能不能更具体一些呢
