主题:【求购】安捷伦液相的流动相的滤头有别的公司的可买吗?
浏览0 回复11 电梯直达
wetpussy
各位,我在用安捷伦的液相。它的那个部件号是5041-2168的流动相的过滤白头要定期换。要400多一个,有没有别的公司的相应的东西可以用的。我们要核算钱的。所以想要个便宜点的。有没有?大家有消息的给说一下。
还有安记还有一个是不锈钢的滤头,和白色的玻璃的有什么区别?
anpangzi@126.com
这里留言也可以。先谢谢了
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xiaomity
枪手怪蜀黍
是啊,我不小心磕坏了一个花了499又买了一个,不过这个钱还是不要省为好
阿du
这个应该可以通用的吧,只要滤芯孔径以及管径相同就OK了。其他牌子的 应该没问题。你主要还是在配流动相时注意过滤。
wetpussy
Easy-Boy
nnsss
可以通用,但是选择更优质量的流动相也很重要,再有就是定期清洗.
lenovο
一般来说这个东西只要能拧上,都是可以用的。建议买不锈钢的。
huhaohu2002
ysh_feng
风之彩
