主题:关于铅的测定
浏览0 回复12 电梯直达
shilinfei12
我不久前参加了,北京中毒控制中心的一次血铅和尿铅的样品比对,我质控,回收都做的没有问题,但是回来的结果却不怎么样,我的结果有点偏低.麻烦大家帮我分析一下这个中的原因.
tetest
这是统计问题,评价出来并不是最准的就一定是最好的
renzhihai
有系统误差应当是正常的,只要在误差范围允许内
xianfei
shilinfei12
我用的是外标法,单独做这一个样品时用的是标准加入法。
shilinfei12
他们回的尿铅的结果是178-278,我觉的范围已经很宽了,我 的结果是163.4,这是系统误差,或是统计的问题吗。请指教
sh0714
我的测定结果是162左右,我现在有些怀疑样品本身的含量.因为我连续测定三天,都是带质控样的,三次结果非常接近.质控样也在范围内.
mark_lee
xianfei
dwfsteven
这种都不好说了,各个地方的水平不一样,不过范围确实已经很宽了,HOHO
shilinfei12
我没有消化,直接加入钯和曲通配的基改剂,而且做的时候背景很低.
手机版: 关于铅的测定
