主题:检测蜂蜜的仪器应该怎么选?
浏览0 回复16 电梯直达
freeairy
液相色谱还是离子色谱更合适呢?
选什么检测器?
lingyi325620
你想测其中的什么东西,测糖含量和农药残留,当然用液相.E-mail:lingyi325620@yahoo.com.cn
Tel:(0)13312109338
lingyi325620
测果糖含量用示差检测器,测农药残留一般用紫外检测器
luomeina
freeairy
huaxinsz
freeairy
谢谢楼上的!用示差检测器,还听说过安培检测器,究竟哪种好呢?
xueqg818-1
david-jl
freeairy
zhiguo77
看你要测什么成分,测糖含量用蒸发光散射检测器比较好,示差检测器也可以,因为它的糖分并不复杂,测农药残留一般用紫外检测器或二极管阵列检测器,根据你的条件选择。其他成分用实验室常用的设备就可以。如果测矿物元素,也要用到原子吸收
