主题:OBLF直读光谱
浏览0 回复17 电梯直达
guwei1978
OBLF光谱使用一段时间后基体强度值下降,在插完透镜后有所上升,但做CALIBRATION后校正系数还是很大,超出OBLF公司提供的资料要求,不知哪位大虾有这方面的经验!
longchengzi
我们的方法是自己修改相关参数,尽管维修工程师不建议我们这么做.
wangwuchen
lcwlaoniu
你可以做做描迹,可能是由于温度或是其它条件变化引起描迹位置的变化。
zzybzy
这个现象就是透镜没有擦洗干净,或者没有按照光谱仪的程序提示进行透镜清理,造成入射狭缝污染,入射光强度下降.可以通知供货商进行维护.
wangwuchen
原文由 zzybzy 发表:
kuanye
CSUCJG
原文由 kuanye 发表:
擦洗透镜应该单面擦洗还是双面擦洗,不懂。
我认为应该擦单面,就是外面这面,因为另一面是通光谱室,一般不会脏。但是如果是新仪器的话是要擦一擦,因为光谱室里有挥发物,可能会凝结在透镜上。
kuanye
csucjg
原文由 kuanye 发表:
谢谢,请问你的机器多长时间做一次标准化校准
原来都是低含量产品时,半个月作一次标准化。当然这是对于oblf设备的。高硅含量产品开始后,半个月就有点长了,现在是10天左右!
weiqiang
其实所有的仪器再用一段时间后系数都会变差,我发现更改校准系数问题也不大
