主题:【原创】光谱检测结果有负数
浏览0 回复11 电梯直达
maiqiukun
跪求各位专家!ARL4460直读光谱仪,最近不知道为什么出现一两个微量元素在检测时出现负数。以前只出现都是零,整个数是灰色的(灰色表示低于最低检测限度)。要怎样才能调没有出现负数呢?
wccd
guimingshizhe
maiqiukun
原文由 guimingshizhe(guimingshizhe) 发表:
是不是因为用的平移矫正 用旋转就不会负了吧?
你好!请问在那里能调?
=牛牛=
这个现象很正常啊 当然想调也纯容易的
高低标测强度的时候  低标是铁 一般元素很低 当测非常低含量样的时候(低于纯铁中含量)出现负值太正常 你想要负值不出现可以调低标的强度
该帖子作者被版主 mlb20033积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
maiqiukun
原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:
这个现象很正常啊 当然想调也纯容易的
你好!我是做纯铜的,低标的强度是通过标准化来调,还是在仪器中调其某个参数,要是后者,能说一下具体步骤吗?谢谢你!
=牛牛=
原文由 maiqiukun(maiqiukun) 发表:
这个现象很正常啊 当然想调也纯容易的
原则上是用标块调 但标块调不了(还是负数)可以用手动调下的 步骤先找到要调的元素的低标是哪块 然后到SETTING UP SAMPLES 里面找到对应的标块把调的元素强度改到合适的值就可以
wybwyb
应该有一个地方能设置,当低于检测限时替换成零!看看手册吧!
wybwyb
到分析程序设置里,将less than DL handing项里的一个单选项,选择到replace with 0,能解你一块心病。
xxh082
maiqiukun
原文由 wybwyb(wybwyb) 发表:
我i调了光强度后基本上正常了,不知道这个做法科学不?
