主题:【求助】氢气发生器长时间不用,需要将碱液倒掉吗?
浏览0 回复16 电梯直达
小树苗
我们的氢气发生器三个月用一次,这种情况算长时间不用吗?需要将碱液倒掉吗?
hxh
雨木霖
xiao-jin
的确没有必要,你也可以参考氢气发生器的使用说明,或者直接与发生器生产厂家联系询问下。我原来用时,好像没有这样处理过。
hz580228
氢气发生器需要长期停用最好将碱液倒掉,因为当气腔(气室)的气压与大气压平衡后液腔里(液室)的水位差会将水渗到气腔(气室),如果开机前没有做必要的措施就用,很有可能返液造成严重的后果,毁了色谱。
小树苗
原文由 hz580228(hz580228) 发表:
我们将氢气发生器里的氢气放掉了,这样做会不会造成液腔里(液室)的水位差将水渗到气腔(气室)?
开机前能做怎么样的措施才能避免后果的发生呢?
秋醉虞阳
yifan1117
这个应该问题不大吧,不过你们频率使用得比较低。
hz580228
龙腾虎跃
zjg-19831201
