大家好!最近在用
气相检测氨基甲酸乙酯,但是只有溶剂峰 没有标样峰 具体条件是:安捷伦6890,FID检测器,PEG-20M毛细管柱,20m*025mm*0.5μm,进样口200度,检测器250度,不分流进样 柱前压10pis。升温程序::初始柱温40%,保持0.75min,以3℃/min的速率升至90℃,再以l℃/min的速率升至110℃,保持 2.Omin,再以25℃/min的速率升至220℃,保持1.Omin。结果在2分多钟只出了一个大的峰,应该是丙酮峰,其他没有了 ,我用的是200μg/l的标样做的 ,用10mg/l的标样也试过 。而且在升温过程中 当温度快到200度的时候 基线会上升,开始基线是21pA,到达220时基线稳定100PA左右
