主题:【求助】甲醇和内标叔戊醇,叔戊醇峰为什么会出现两个?
浏览0 回复15 电梯直达
一枚学渣L
普析1100机器,安捷伦色谱柱db-wax ui,初始温度35度保持8分钟,之后以每分钟5度速度升到200
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
我是风儿
一枚学渣L
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:不是叔戊醇的峰,我们只有一个峰
对啊,一个峰为什么会变成两个峰呢?不是有杂质,应该是哪个气流没弄好,好闹心啊
荆棘鸟
是色谱柱污染了还是衬管污染啦?可以检查一下,进样垫看看是不是有点漏气?
一枚学渣L
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:是自动进样还是手动进样?
手动进样
一枚学渣L
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:是色谱柱污染了还是衬管污染啦?可以检查一下,进样垫看看是不是有点漏气?
衬管我没放石英棉,能和这个有关吗
niekun0557031
zhangyaxin0077
可以试试这两个方法:
1、单独进甲醇和叔戊醇的水溶液,看这个杂质是由谁引起的?还有一个是原因是柱子本身的原因。
2、将石英棉用叔戊醇浸泡,完全干了之后进行填充进样。
荆棘鸟
原文由 一枚学渣L(v3112968) 发表:
手动进样
手动进样速度要快,如果进样时间过长,有一部分样品在你没进样之前会有汽化,在组分出大峰之前出一个小峰。其实都是被测组分,只是进样的手法不佳导致的。
荆棘鸟
衬管我没放石英棉,能和这个有关吗
石英棉会对汽化有帮助,但是不应该是这个的问题。
