主题:【求助】做苯系物,气相色谱
浏览0 回复6 电梯直达
sunnyyang177
做苯系物,气相色谱。手动注射苯系物标准液,标准曲线非常差,估计有哪些原因啊,大神门。
xiaogumd11
陌路飘雪
手动进样一般是吸取标液的量是否一致,注射速度是否一致,运行开始时间是否一致,这几个问题注意一下,再试着做一下
fr淡紫色
是甲醇介质的标样吗?您是进的气相还是液相?我也在做水中苯系物
myoldid
如果是用内标法的话,标曲应该很好的。用气密针配标液,另外记得做下空白。前两天我做苯发现低浓度时曲线很差结果是溶剂中有苯
qqqid
最好使用顶空法,用自动顶空进样器,样品不需要处理,也不用毒性强的萃取试剂。
dadgoh
手动进样掌握三快,插入快,推样块,拔针快。另外,进针还需要垂直及深度一致。
