主题:【求助】TCD加桥流的作用
浏览0 回复5 电梯直达
xujiayanzi
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
TCD加桥流的作用是什么呢?只是给检测器一个信号,让其工作吗?刚接触色谱,望大家不要笑我。
推荐答案:阿宝回复于2009/11/03
首先楼主应该先了解一下TCD工作原理,简单说就是给那个金属丝(好像是铼钨丝)通上电流,让它发热并有一定的温度,当载气通过一段时间后达到了热平衡,热丝的温度不变,当有组分进入后由于热导系数不同导致热丝的温度有差异,这时通过惠斯通电桥测出这个微弱的变化从而给出信号值!通常情况下,桥流越高,灵敏度越高。基本上就是这样,希望能对楼主有帮助。
阿宝
tread311
说的简单就是桥流把一组信号分为两组完全相同的信号,当有样品进入后会造成一个信号的改变,当我们用参比的信号值减去样品产生的信号值就出了我们所要的图谱~桥流的好坏决定着数据的精确性!
xujiayanzi
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
谢谢你!我知道什么意思了。只是想问一下,如果不在仪器面板上加桥流,是不是也可以出峰,只是灵敏度低一些。还是说不在仪器面板上加桥流,就完全没有峰。仪器面板上常要加的桥流是外加的工作电流,这个电流是为了扩大参考臂和测量臂的电压差,也就是说增加了检测的灵敏度。没有这个桥流,参考臂和测量臂之间在有样品时也是有电压差的。不知道我说的对不对。请指教。
lslfangjian
TCD输出的信号是电压,没有电流,就不会产生电压。
suiniubei
  我似乎觉得“桥电流”的说法并不准确。
  按惠通斯电桥原理,桥流应该是在两个灯丝之间检测到的电流,而不是我们首先加载的电流。
  我觉得只能称之为加载电流。是我们人为加上去的,不是检测到的。换言之,这是我们对检测器设定的条件。因加热电阻丝增强其电阻,使之灵敏度更高。
