主题:【求助】HD-D型热解析仪的操作步骤
浏览0 回复5 电梯直达
lhc0321
我用这个热解析仪去做非甲烷总烃居然一点峰都出不来,条件设置没有问题,也没发现有漏气,想请大家提供下这种型号热解析仪的具体操作步骤,比较下看是不是我操作方面的问题,谢谢大家。。。
您可能想找: 热解析仪、热解吸仪、热脱附仪 询底价
zenmehui
该热解析仪的进样管是不是没有加热套?我见过上分的一款热解吸仪进样管直接暴露在空气中,导致了解析出来的样品冷凝在管路中,进入色谱里的几乎检测不到。
lhc0321
原文由 zenmehui(zenmehui) 发表:
也不是没有,这款是先在室温使样品吸附在吸附管上,然后到加热套里去解析的,不过不知道什么原因就是没有检测出来,一点都没有
zenmehui
我说的加热套不是加热炉。而是为了保持加热炉后面引出的管子(有人叫它传输线,直接进到色谱进样口的那个管线)的温度。你可以看看它的进样管是什么样的。
如果楼主有条件的话,请发张热解析仪的照片来看看。
2010/4/10 10:35:31 Last edit by zenmehui
lhc0321
哦,那就是没有,它的传输线就是一条金属管路,照片现在还弄不到哦。
lorraineluow
应该是二次热解析的压力达不到GC那边的压力,物质跑不到GC里,我昨天也遇到这个问题了
