主题:【求助】离子色谱保护住如何再生
浏览0 回复8 电梯直达
small_fish
最近离子色谱保护柱压力很大,请问各位老师有没有再生的方法,谢谢
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
IC_007
毛毛
可以试一试将色谱柱取下倒装,不接检测器,用淋洗液冲洗3到4小时。
该帖子作者被版主 emoc983112积分, 2经验,加分理由:鼓励版友帮助解决问题
small_fish
原文由 IC_007(suppressor) 发表:
换个垫片,先试试。可能堵塞了吧?
我打开看过,里面没有垫片,只有一点白色的填料,请问能告诉我垫片在哪个部位吗?谢谢
qiuhaitang
填料和柱头间应该有个垫片。若是戴安的色谱柱,柱头是黑色的,垫片边缘为褐黄色,中间为白色。
acalis
happaydays
原文由 small_fish(small_fish) 发表:
换个垫片,先试试。可能堵塞了吧?
若是戴安的柱子,垫片是在里面的。。保护柱不贵,直接换掉就可以,再或者,用高倍淋洗液冲下试试看
coffee8
清水寒烟
我们万通的保护柱,里面是个白色的薄片,像个小垫片。
