主题:【讨论】关于一个提取方法的讨论
浏览0 回复5 电梯直达
睿武孝文
以下是中国药典2005年版一部 秦艽 药材项下含量测定的提取方法,我认为有一步是多余的。在此提出来大家一起探讨:
取本品粉末(过三号筛)约0.5g,精密称定,加甲醇20ml,加热回流30分钟,放冷滤过,滤液减压回收至干,残渣用适量甲醇溶解,滤过,转移至50ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,精密量取1ml,置5ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。
以上红色部分即药典的标准,我认为
1、减压回收这一步是多余的;
2、滤过后,应加一步用甲醇洗药渣,还要有洗液。
以后要多加思考啊!!!
冷冷的冰雨
冷冷的冰雨
2010版药典的新方法,采用超声!
2005版采用减压回收,可能是考虑到龙胆苦苷的稳定性问题
要是采用甲醇洗药渣的话,标准不统一,不同人员差异大,含量浮动较大
睿武孝文
关于减压回收,说是稳定性的问题,应该考虑是温度,但前面已经用了加热回流了,这样温度应该至少在80度以上,通常是100度,已经经过高温了,后面再用低温有必要吗?
说到洗药渣,是人员的操作差异很大,但05版药典中其他药材或成品的这样的操作也不少,这也说不过去。
所以,我认为,05版药典关于秦艽的标准是有问题的,至少其操作性不强,到10年就改了。
liuyuan198815
冷冷的冰雨
原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:
请问大家减压回收是怎样操作的?
用旋蒸就可以了
